Precio de la NVIDIA GeForce RTX 5060
El precio de una RTX 5060 puede variar considerablemente dependiendo del fabricante, el sistema de refrigeración, las frecuencias de fábrica y las ofertas disponibles en cada tienda.
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar los precios actualizados de diferentes RTX 5060 y ordenar los modelos para encontrar las alternativas más económicas. Cada tarjeta puede estar disponible además en varias tiendas, por lo que conviene comparar tanto el precio del producto como los posibles gastos de envío antes de comprar.
¿Qué RTX 5060 comprar?
Todas las tarjetas gráficas GeForce RTX 5060 utilizan la misma GPU NVIDIA, pero eso no significa que todos los modelos sean iguales.
Al elegir qué RTX 5060 comprar, conviene fijarse especialmente en:
Precio: suele ser uno de los factores más importantes cuando varios modelos ofrecen un rendimiento similar.
Sistema de refrigeración: existen modelos con dos o tres ventiladores y diseños de disipador diferentes.
Tamaño de la tarjeta: es importante comprobar la longitud y el número de ranuras ocupadas si la caja tiene espacio limitado.
Frecuencias: algunos fabricantes comercializan versiones con overclock de fábrica, normalmente identificadas como OC.
Ruido y temperaturas: los sistemas de refrigeración más grandes pueden ofrecer temperaturas y niveles sonoros diferentes.
Diseño e iluminación: determinados modelos incluyen iluminación RGB o acabados específicos.
El comparador permite consultar estas características junto con los precios para encontrar el modelo que mejor encaje con el equipo y el presupuesto disponible.
Características de la NVIDIA GeForce RTX 5060
La GeForce RTX 5060 utiliza la arquitectura NVIDIA Blackwell y dispone de 3.840 núcleos CUDA, junto con núcleos Tensor de quinta generación y núcleos RT de cuarta generación.
Su configuración estándar incluye 8 GB de memoria GDDR7 con una interfaz de memoria de 128 bits y una frecuencia Boost de referencia de hasta 2,50 GHz.
También incorpora las tecnologías de la familia GeForce RTX 50, como DLSS 4, generación de fotogramas mediante IA y soporte para Ray Tracing.
Estas son algunas de sus características principales:
| Característica | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Núcleos CUDA | 3.840 |
| Memoria | 8 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Frecuencia Boost de referencia | 2,50 GHz |
| Núcleos Tensor | 5.ª generación |
| Núcleos RT | 4.ª generación |
| Tecnologías destacadas | DLSS 4, Ray Tracing, Reflex |
RTX 5060 de ASUS, Gigabyte, MSI, Zotac y otros fabricantes
La GPU RTX 5060 es diseñada por NVIDIA, pero las tarjetas que llegan al mercado son fabricadas por diferentes marcas.
Por ello es posible encontrar RTX 5060 de ASUS, Gigabyte, MSI, Zotac, Palit y otros ensambladores, cada una con su propio diseño de PCB, refrigeración, frecuencias y dimensiones.
Por ejemplo, algunos modelos utilizan sistemas compactos de dos ventiladores, mientras que otros emplean soluciones de tres ventiladores orientadas a mejorar la refrigeración. También existen versiones OC con frecuencias ligeramente superiores de fábrica.
Estas diferencias hacen que comparar modelos sea especialmente importante antes de comprar una RTX 5060.
¿Merece la pena comprar una RTX 5060?
La RTX 5060 está orientada principalmente al segmento gaming de gama media y puede ser una opción interesante para quienes buscan una gráfica moderna con soporte para las tecnologías actuales de NVIDIA.
Sin embargo, su relación calidad-precio depende directamente del precio al que se encuentre en cada momento. Una RTX 5060 con una oferta importante puede resultar mucho más interesante que un modelo especialmente caro del mismo chip.
Por este motivo conviene comparar también su precio con el de tarjetas situadas inmediatamente por encima y con las alternativas equivalentes de AMD antes de decidir.
Alternativas a la RTX 5060
Si estás valorando comprar una GeForce RTX 5060, también puede ser interesante comparar su precio con otras tarjetas gráficas cercanas.
La NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti es el siguiente escalón dentro de la misma familia y ofrece un mayor nivel de prestaciones, además de existir en configuraciones con mayor cantidad de memoria.
La NVIDIA GeForce RTX 5070 supone un salto adicional para quienes buscan más rendimiento y disponen de mayor presupuesto.
Entre las alternativas de AMD, la Radeon RX 9060 XT compite en un segmento similar y puede resultar especialmente interesante cuando aparece a un precio competitivo.
Comparar estas GPUs permite valorar si merece más la pena ahorrar en la RTX 5060 o invertir algo más en un modelo superior.
Preguntas frecuentes sobre la RTX 5060
¿Cuánta memoria tiene la RTX 5060?
La NVIDIA GeForce RTX 5060 cuenta con 8 GB de memoria GDDR7 y una interfaz de memoria de 128 bits.
¿Cuántos núcleos CUDA tiene la RTX 5060?
La GeForce RTX 5060 dispone de 3.840 núcleos CUDA basados en la arquitectura NVIDIA Blackwell.
¿Todas las RTX 5060 ofrecen el mismo rendimiento?
Todas utilizan la misma GPU NVIDIA GeForce RTX 5060, pero pueden existir pequeñas diferencias de rendimiento debido a las frecuencias de fábrica, los límites de potencia y el sistema de refrigeración de cada modelo.
¿Qué diferencia hay entre una RTX 5060 de ASUS, MSI o Gigabyte?
Las principales diferencias están en la refrigeración, dimensiones, frecuencias de fábrica, diseño, ruido, iluminación y precio. La GPU RTX 5060 y sus características fundamentales son comunes a todas ellas.
¿Dónde comprar una RTX 5060 barata?
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar diferentes modelos de RTX 5060 y sus ofertas en distintas tiendas para localizar el precio más bajo disponible en cada momento.
¿Qué diferencia hay entre la RTX 5060 y la RTX 5060 Ti?
La RTX 5060 Ti es un modelo superior dentro de la misma generación y cuenta con más núcleos CUDA y configuraciones de memoria diferentes. A cambio, normalmente también tiene un precio más elevado, por lo que merece la pena comparar ambas antes de comprar.
